查看: 1482|回复: 5
[显卡维修]
七彩虹5200AGP显卡,第二步不能认
发表于 2009-6-24 17:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一块七彩虹5200AGP显卡,显卡自检能认到,但是后来显示器亮绿灯,收到行场同步信号后,无显。
听说这是N卡的一个通病,但又不知是哪里出了问题,请知道者能告知一二,谢谢!
发表于 2009-6-24 17:37:10 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
显卡坏了呗..
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 技术区严禁灌水
发表于 2009-6-24 19:35:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是74H以08坏,你睇DCI信号正常冇?
发表于 2009-6-24 19:37:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显存  问题慢慢查吧
可逐步按64m  、32m  的方法去排查
除此之外没有其他好法了
发表于 2009-6-24 20:18:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一个一个芯片的对.
我今天也有个这种问题,对到第3个就ok了..
发表于 2009-6-24 22:54:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果第一屏可以亮说明HS  VS是正常的,可以查一下内存的VREF
