查看: 4873|回复: 32
[维修求助]
6P 屏幕左边2条白色竖线求助
发表于 2018-7-12 13:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
黑白触摸都换了,座子没问题,正负5.7V,5.1V都有,M1脚正常,黑白触摸之间的电容都量了阻值正常。
有朋友知道是哪里问题吗?
发表于 2018-7-12 14:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏换一下试试,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-12 15:01:32 | 只看该作者 �
这个先换屏 不好的话在仔细检查 2401 2402 及相关小件 你这个是不是内屏坏了啊
发表于 2018-7-12 15:17:56 | 只看该作者 �
这跟触摸没有关系,修触摸干嘛,换屏吧
发表于 2018-7-12 15:27:39 | 只看该作者 �
内屏有问题 换触摸没用的吧
发表于 2018-7-13 07:42:06 | 只看该作者 �
很明显是内屏坏了{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2018-7-13 09:10:53 | 只看该作者 �
内屏有问题。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-13 13:08:35 | 只看该作者 �
你是不是水经验的
发表于 2018-7-13 13:37:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕需要压排了
发表于 2018-7-13 14:13:08 | 只看该作者 �
换个屏幕测试内屏有没有问题,再考虑其他方面。
发表于 2018-7-13 16:15:31 | 只看该作者 �
内屏角醉了导致
发表于 2018-7-13 17:24:51 | 只看该作者 �
顯示問題,你拆觸摸芯片幹嘛????先換屏試試,故障依舊,檢查顯示座子阻值,然後檢查顯示芯片和相關原件
发表于 2018-7-13 17:29:14 | 只看该作者 �
虚线可以长时间的亮屏就有好转
发表于 2018-7-13 19:22:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
座子没扣好
会员1162106 该用户已被删除
15#
发表于 2018-7-13 19:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你黑触摸用烙铁玩了几遍?
发表于 2018-7-15 03:57:01 | 只看该作者 �
这情况,让它充电一直亮屏,放着几个小时或半天,就应该OK了,6P屏通病。
发表于 2018-7-17 17:39:06 | 只看该作者 �
这情况我一般认为是屏坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-17 19:25:19 | 只看该作者 �
我也是认为屏坏了,更换屏幕成本高哦
发表于 2018-7-18 19:43:57 | 只看该作者 �
99%都是屏幕坏掉了  只能换屏   如果触摸全部正常的话 放一天也许会好
发表于 2018-7-18 20:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
座子,要么屏没扣好
