查看: 4265|回复: 29
[笔记本电脑]
这个电源板怎么修
发表于 2018-7-11 15:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有修过这个电源板的吗   原来的电源芯片炸了  换了一个上去 还是没有电输出  不晓得怎么搞了  有弄过的指点下
发表于 2018-7-11 15:33:56 | 只看该作者 �
原来是那个LNK366PN烧炸了   换了一个不行不晓得怎么下手了
发表于 2018-7-11 15:40:53 | 只看该作者 �
这电源应当不难修,主要是查IC的工作条件,,,,,
话是这样说 修起都老火了  详情 回复 发表于 2018-7-11 15:42
发表于 2018-7-11 15:42:39 | 只看该作者 �
话是这样说  修起都老火了
要想修好,只能静下心来,慢慢查了,。,  详情 回复 发表于 2018-7-11 16:01
发表于 2018-7-11 16:01:50 | 只看该作者 �
liuj 发表于 2018-7-11 15:42
话是这样说  修起都老火了
要想修好,只能静下心来,慢慢查了,。,
发表于 2018-7-11 16:29:03 | 只看该作者 �
看看5脚是否有12v电压,如果有波动的电压说明反馈回路上有问题,如果没有电压说明启动电阻有问题,或者芯片供电的整流管击穿
发表于 2018-7-11 16:42:46 | 只看该作者 �
12v供电,12v供电电压50v47uf  压敏电阻,0.02欧对地电阻。芯片周围稳压二极管和贴片电阻。炸的这些都要看到,保险和整流桥就不用说了吧
发表于 2018-7-11 16:44:22 | 只看该作者 �
是12v滤波电容50v47uf(50v22uf)还有光耦
发表于 2018-7-11 16:53:24 | 只看该作者 �
这是投影机上的电源 把炸的IC换上去后 测IC工作条件 IC旁边的小变压器也爱坏的 不行就换个电源板吧
发表于 2018-7-11 17:26:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-11 21:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前也有一个芯片炸了,换了芯片,换了保险,还是没有供电,最后还接上了通用模块,还是无输出
发表于 2018-7-11 21:20:17 | 只看该作者 �
没有图纸可以考虑换板,不然乖乖跑线
发表于 2018-7-12 00:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似奥图码的主电源,我有便宜卖你
你有吗 看下呢  详情 回复 发表于 2018-7-12 12:16
发表于 2018-7-12 07:46:04 | 只看该作者 �
找IC芯片手册检测芯片引脚看看。
发表于 2018-7-12 09:11:43 | 只看该作者 �
看是否还有坏掉的元器件,保险 热敏电阻 。。。。
发表于 2018-7-12 09:38:19 | 只看该作者 �
这个玩意一般电容不鼓包就直接换板了,一张板十几二十块钱懒得麻烦
10几20块你给我拉一车来  详情 回复 发表于 2018-7-12 12:15
发表于 2018-7-12 11:20:44 | 只看该作者 �
没有图纸可以考虑换板,不然乖乖跑线
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
寻霸业 -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2018-7-12 12:15:34 | 只看该作者 �
10几20块你给我拉一车来
发表于 2018-7-12 12:16:00 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2018-7-12 00:31
貌似奥图码的主电源,我有便宜卖你
你有吗  看下呢
发表于 2018-7-12 12:29:00 | 只看该作者 �
启动电压。多少
