查看: 6431|回复: 41
[屏幕故障]
iphone6显示异常
发表于 2018-7-11 14:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone6手机摔过,显示异常,可以输密码,是什么问题,请大神指点
发表于 2018-7-11 16:17:04 | 只看该作者 �
排除外配没有呢,检查显示座子阴值、供电。 最后看触摸IC
发表于 2018-7-11 15:44:35 | 只看该作者 �
先拆开机器再说呀,,,,,,,,,
发表于 2018-7-11 16:18:36 | 只看该作者 �
同3楼,先换屏试试。再查座子
发表于 2018-7-11 16:30:43 | 只看该作者 �
问大神之前就不知道自己先试一下,换个屏试一下,就算是天王老子也猜不到你到底是屏的问题还是主办的问题
发表于 2018-7-11 16:38:21 | 只看该作者 �
请详细描述下故障 现在这个状态 触摸好不好用 全部失灵 还是部分失灵。有没有换过屏幕测试
触摸都是正常的.........................  详情 回复 发表于 2018-7-15 22:35
发表于 2018-7-12 09:48:28 | 只看该作者 �
先试试触摸,然后在判断故障。。。。。。。
发表于 2018-7-12 10:32:13 | 只看该作者 �
明显是屏坏了。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-12 10:38:29 | 只看该作者 �
自己先试一下,换个屏试一下,有没有换过屏幕测试
发表于 2018-7-12 12:18:02 | 只看该作者 �
先换屏试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-13 13:10:19 | 只看该作者 �
查排线接口电压,信号
发表于 2018-7-13 13:13:52 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2018-7-11 15:44
先拆开机器再说呀,,,,,,,,,
这楼主可能不是同行
发表于 2018-7-13 17:51:57 | 只看该作者 �
感觉像是屏的问题                换一个试试吧
发表于 2018-7-14 23:50:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-15 22:34:15 | 只看该作者 �
没有换屏幕测试,手里没有6代的屏幕,座子阻值显示供电5.7v N端测试无穷大,胜利万用表测试的,J2019 28脚,请指点这个脚阻值无穷大是否正常,是不是这个原因引起的
1先排除屏幕本身是否摔坏,2检查MIPI总线通往CPU通道有无断线 ,打值J2019 5,7 11 13 17 19 23 25 脚,如果不是屏坏,那么重点在数据传输部分。  发表于 2018-8-18 13:42
+5.7v没有的话不会有显示的  发表于 2018-8-18 13:31
发表于 2018-7-15 22:35:58 | 只看该作者 �
应该是屏幕乱跳 导致的密码输多了 停用了吧  详情 回复 发表于 2018-7-16 12:19
发表于 2018-7-15 23:38:15 | 只看该作者 �
屏问题啊
发表于 2018-7-16 12:19:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-16 12:41:37 | 只看该作者 �
先换屏幕试试看,不好使拆下主板,打座字阻值是否正常,供电,时钟,复位,检测
发表于 2018-7-16 12:45:27 | 只看该作者 �
先换屏幕看看。。测座子阻值顺着点位图查
