查看: 4608|回复: 16
[其他]
HP MS-7863 怎么进BIOS
发表于 2018-7-8 11:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP MS-7863 怎么进BIOS 按ESC F10进不了BIOS 机器问题没认到启动项 我换了硬盘一样
发表于 2018-7-8 19:25:35 | 只看该作者 �
lz.你按del键试试看能不能进bios
按DEL也进不了BIOS  详情 回复 发表于 2018-7-8 20:27
发表于 2018-7-8 20:27:48 | 只看该作者 �
按DEL也进不了BIOS
发表于 2018-7-10 03:30:24 | 只看该作者 �
开机的时候按F10,试下是否可以??
试了不行  详情 回复 发表于 2018-7-11 11:23
发表于 2018-7-10 18:02:10 | 只看该作者 �
dell  试试
开机的时候按F10,试下是否可以??
试了不行 换了板也不行  详情 回复 发表于 2018-7-11 11:24
发表于 2018-7-10 20:21:31 | 只看该作者 �
加按Fn键试试,.有的F几要Fn键按死再按F键才有效,按完放手
不是笔记本 是台式机没FN键  详情 回复 发表于 2018-7-11 11:25
发表于 2018-7-11 11:23:14 | 只看该作者 �
castell 发表于 2018-7-10 03:30
开机的时候按F10,试下是否可以??
试了不行
发表于 2018-7-11 11:24:18 | 只看该作者 �
笔记本风扇 发表于 2018-7-10 18:02
dell  试试
开机的时候按F10,试下是否可以??
试了不行 换了板也不行
发表于 2018-7-11 11:25:47 | 只看该作者 �
不是笔记本 是台式机没FN键
发表于 2018-7-13 13:37:15 | 只看该作者 �
找到问题了是网卡问题
PCI-E的网卡 不是主板上的网卡芯片  详情 回复 发表于 2018-7-13 20:46
不是说板也换了吗,换的板子网卡也有问题  详情 回复 发表于 2018-7-13 13:48
发表于 2018-7-13 13:48:22 | 只看该作者 �
fate星辰 发表于 2018-7-13 13:37
找到问题了是网卡问题
不是说板也换了吗,换的板子网卡也有问题
PCI-E的网卡 不是主板上的网卡芯片  详情 回复 发表于 2018-7-14 13:08
发表于 2018-7-13 20:46:40 | 只看该作者 �
找到问题了是网卡问题
PCI-E的网卡 不是主板上的网卡芯片
发表于 2018-7-14 13:08:29 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2018-7-13 13:48
不是说板也换了吗,换的板子网卡也有问题
PCI-E的网卡 不是主板上的网卡芯片
发表于 2018-7-17 15:08:52 | 只看该作者 �
f10.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
找到问题了是网卡问题PCI-E的网卡  详情 回复 发表于 2018-7-24 18:20
发表于 2018-7-18 10:15:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
f9和f10狂按,还不行问客服
发表于 2018-7-24 18:20:26 | 只看该作者 �
qianxiongfeng 发表于 2018-7-18 10:15
f9和f10狂按,还不行问客服
找到问题了是网卡问题PCI-E的网卡
发表于 2018-7-24 18:20:42 | 只看该作者 �
找到问题了是网卡问题PCI-E的网卡
