查看: 1451|回复: 7
[维修求助]
维修触摸ic求助
发表于 2018-7-7 19:26:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今年开始修苹果主板,修触摸ic比较多,都是快克2008   温度350十秒左右拿下触摸ic.飞线打绿油,装好ic。交给顾客之后基本一个星期吧,就出别的毛病。umt出毛病可以接受可是别的板底也出毛病。各位高手帮我看看我什么地方做的不对。对了植锡用的低温锡,装触摸ic  270度
发表于 2018-7-9 15:10:48 | 只看该作者 �
PP5V1_TOUCH_VDDH
发表于 2018-7-10 08:26:00 | 只看该作者 �
温度高了
发表于 2018-7-11 09:49:26 | 只看该作者 �
用低温锡肯定要出问题啊,植锡都是用常温锡的
发表于 2018-7-11 11:54:00 | 只看该作者 �
不能用低温锡,用180度锡浆,手工问题居多
发表于 2018-7-18 19:53:15 | 只看该作者 �
用183的
发表于 2018-7-21 07:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的问题描述不够详细,低温锡改成常温,低温我只用来飞线或者焊小电容小电阻{:mocs_3:}  关于温度每把风枪的温度都不一样,吹多了就知道了。我的快克850A+320° 风速2
发表于 2018-7-21 14:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用常温183度的锡来植锡 然后吹回去的时候如果温度高的话要快 不要吹太久 基本芯片自动归位再吹两秒基本就OK了 我直接都是450 然后几秒之内吹回去的
