查看: 1798|回复: 16
[已解决]
惠普Q115不触发维修,大神飘过,求不喷
发表于 2018-7-7 15:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接到一台惠普的Q115,按开关没有反应,,三两下就把它扒光了,打完值没有短路,上电表笔触发除了公共点别的电压都没有出来。
那就先从3 5V下手,直接找到图纸
各种条件满足,就差开启了,量了EC脚位也是0V,那就差EC的条件,感谢一位师兄告之EC满足什么条件后会发出这个信号,要不就直接干EC了。
直接找到充电芯片
到这里就发现了5脚的分压没有成功,既然16脚有6V,那就先搞电阻,换了两个100K上去只分到了1.9V 看来还是不够,最后就从16脚飞了线到电阻一头。
最后成功亮机了大神勿喷,高手可以路过,感谢大家 www.chinafix.com迅维网_DAOU52MB6E1.pdf (1.57 MB, 下载次数: 2)
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
一碗江南 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-7-7 16:03:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享          思路很清晰
发表于 2018-7-7 16:04:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是入水的吗?
自然坏的吧,电阻拆出来量已经是200K了  详情 回复 发表于 2018-7-7 16:10
发表于 2018-7-7 16:10:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2018-7-8 08:28:05 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
楼主,是16脚到PR25有断线的吗?飞线后就可以了?
换了电阻之后只分到了1,9V,没看出来断线了。  详情 回复 发表于 2018-7-10 09:46
发表于 2018-7-8 12:26:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主分享经验
发表于 2018-7-8 12:42:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能修好技术也算不错了,修多了才有经验
对啊,经验都是慢慢积累的  详情 回复 发表于 2018-7-8 13:17
发表于 2018-7-8 13:17:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
黄科进 发表于 2018-7-8 12:42
能修好技术也算不错了,修多了才有经验
对啊,经验都是慢慢积累的
发表于 2018-7-10 09:46:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2018-7-10 10:10:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没产生大电流公共点吧
没有,和公共点没关系的  详情 回复 发表于 2018-7-10 10:18
发表于 2018-7-10 10:18:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
sxd12 发表于 2018-7-10 10:10
没产生大电流公共点吧
没有,和公共点没关系的
发表于 2018-7-10 10:18:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
杨博 发表于 2018-7-10 10:18
路过 学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
你都是大神了,这些小问题应该都是秒杀的
发表于 2018-7-10 10:59:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主修的很快          思路很清晰
发表于 2018-7-10 12:40:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2018-7-15 16:55:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有个好思路比盲目修好多了,基本功扎实
发表于 2018-7-22 11:23:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过收藏一下,以备不时之需。这个电路分析,还得再细看
发表于 2018-7-22 14:48:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是16脚到PR25有断线的吗?000000
