查看: 2880|回复: 8
[笔记本电脑]
联想B40-70 二修机
发表于 2018-7-7 11:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B40-70插电流表,大电流短路。拆机电源头被接反。把线接好 无待机电流
测后级无短路,典型的隔离保护坏了,因为这机器用的是方口电源头,没用设计接反保护。
测PQ302 PQ301都正常 ,PQ301和PQ302公共点有19V  PQ302后级变成2.8V 电压被拉低。典型的隔离保护坏了,估计被接反有很大的原因。
场管没有被击穿重点测VIN前级
测PR301为47欧实测41欧偏小
接反烧理论应该是无穷大找了哥47欧姆电阻
接电压待机正常0.01A 测3.3V 5V待机电压已出开机正常
附上图纸
联想B40-70版号:LA-B091P REV1.0.zip
1.47 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-8 09:21:13 | 只看该作者 �
是的啊!这个机器的这个电阻怎么会变小呢?
发表于 2018-7-12 19:47:06 | 只看该作者 �
比较喜欢联想机器的结构    对y系列情有独钟
发表于 2018-7-14 16:49:55 | 只看该作者 �
这是47K欧不是47欧
发表于 2018-7-14 17:04:21 | 只看该作者 �
上家的 技术也不咋的。。 保护隔离都修不好,估计故障严重的 那种 更没戏le
发表于 2018-7-14 17:53:11 | 只看该作者 �
这这这  这典型的是一修机   这样的上家还是可以的  至少没有搞废机器
发表于 2018-7-14 18:35:57 | 只看该作者 �
我也是服了上家,能把电源头装反了,不知是否客户不愿出钱故意搞的,不过还是不建议搞这种低级的故障。
发表于 2018-7-14 19:05:12 | 只看该作者 �
美滋滋 还好没扩大故障
发表于 2018-7-14 19:47:56 | 只看该作者 �
看起来上家技术也就那样吧,有这样的上家还是不错的。
