查看: 4725|回复: 29
战神K660E-I7 D4 维修
发表于 2018-7-7 09:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:战神K660E-I7 D4  型号:CW35S06  版号:6-7-W3S50-D02A
故障:电流-0.007—触发开关---0.094—持续30秒左右—0.008   掉电
在上电的时候SUSC和SUSB都已经正常到达EC
本来应该先查内存的开启
图1
想到这个芯片开启先不管,想要正常供电要正常吧。结果内存PWM芯片的+5V都不正常
查到是EC发出DD_ON转换成DD_ON#应该拉低成0V   然后经过2个N管开启+5V
测量发现DD_ON并没有拉低为0V  只是拉低成1.5V
图2
故障出来了
PQ18坏。。
各位 帮忙加点分  急需下载积分
参与人数 20下载分 +62 +54 收起 理由
luobr1988 + 5 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
v繁星 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
旺旺恶意 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
夜深邃 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
诚信电脑1376 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
一碗江南 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
bobzhang8 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-7 09:40:30 | 只看该作者 �
很速度啊,貌似你应该修的不少
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-7 09:40:53 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2018-7-7 09:49:37 | 只看该作者 �
6666666666666666666666666666666666
发表于 2018-7-7 09:53:09 | 只看该作者 �
一步一步查,思路清晰。susc和susb是由南桥的slp_s3#和slp_s4#发出的吧。
是的 加分啊 大兄弟  详情 回复 发表于 2018-7-7 09:55
发表于 2018-7-7 09:55:28 | 只看该作者 �
是的    加分啊  大兄弟
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
发表于 2018-7-7 10:20:07 | 只看该作者 �
可以..............................
发表于 2018-7-7 11:40:02 | 只看该作者 �
感脚还可以        谢谢分享经验
发表于 2018-7-8 09:26:07 | 只看该作者 �
蓝天代工的机器的双MOS管都是容易坏的啊?
发表于 2018-7-8 12:11:49 | 只看该作者 �
线路点位BIOS贴出来就更好了..............
发表于 2018-7-8 12:50:54 | 只看该作者 �
                                         通病了。。。
发表于 2018-7-8 13:03:44 | 只看该作者 �
我手里还有一台 不过不是这个问题  是死机很麻烦 现在让换板了
发表于 2018-7-8 13:23:37 | 只看该作者 �
楼主修的不错。已经给你加分了。我最多只能加那么多分了
发表于 2018-7-8 13:34:10 | 只看该作者 �
游戏本的开启都不一样
发表于 2018-7-8 13:48:23 | 只看该作者 �
看到战神都有点头痛了,这是问题机啊
发表于 2018-7-8 13:50:25 | 只看该作者 �
Ares K660E-I7 D4 repair CW35S06 6-7-W3S50-D02A
感謝您與我們分享您的實用信息。
发表于 2018-7-8 14:53:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-8 15:15:00 | 只看该作者 �
蓝天的  板子就是喜欢 坏这些 东西
发表于 2018-7-8 15:48:53 | 只看该作者 �
  很速度啊,貌似你应该修的不少
发表于 2018-7-9 09:44:36 | 只看该作者 �
很速度啊,貌似你应该修的不少..........................
