查看: 1314|回复: 3
魅蓝note不充电绝杀
发表于 2018-7-6 11:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
魅蓝note大家应该都知道充电芯片爱坏,时隔这么久碰见一个,手头没有bq24292这个芯片,只有bq24192,查了芯片手册时pin to pin的,换上去,能开机显示充电电量检测也准但无充电电流,对比芯片手册发现,两个芯片的内部寄存器不一样,也就是硬件兼容软件不兼容,想了半天没解决的方法,突然想起来大学时买的4056充电ic,电路很简单,外围元器件就两个电阻两个电容,上去就是干,装完之后充电电流0.9A,妥妥的,发热也不大,收工。
对于很多国产机显示充电无电流都可以这么改
参与人数 1下载分 +3 +2 收起 理由
我的泪为谁飞 + 3 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-29 15:52:39 | 只看该作者 �
你这样改充电时系统应该不识别充电状态吧,相当于外挂充电模块
发表于 2018-7-29 14:00:32 | 只看该作者 �
没懂,能讲详细点吗。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-30 08:01:58 | 只看该作者 �
这个是针对识别充电,但无充电电流的
