查看: 1908|回复: 7
P552SJ 凌动时序 不触发
发表于 2018-7-6 10:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:P552SJ 凌动CPU 无南桥故障不触发求助
3 5V正常达到峰值 待机1.8V正常达到峰值
EC 6个条件满足
BIOS 8脚1.8V(正常) 1脚6脚都有稳定波
按开关有高低高 不发出RSMRST PWRBTN
RTC和SRTC 都正常
换过EC 刷过几个BIOS  还是怀疑BIOS程序问题
发表于 2018-7-6 10:56:37 | 只看该作者 �
你在IO是什么芯片,看看是BIOS参与触发还是IO触发 如果IO触发那得买剪板的IO
IT8885E 这个好像不带程序的  详情 回复 发表于 2018-7-6 14:11
发表于 2018-7-6 11:25:12 | 只看该作者 �
兄弟,你注意一下BIOS是不是低压的,有没有人之前修过,BIOS是不是被人换了
BIOS是1.8V供电的 没人修过。  详情 回复 发表于 2018-7-6 14:12
发表于 2018-7-6 12:05:45 | 只看该作者 �
你在IO是什么芯片 型号有吗!!!!!!!!!!!!!
IT8885E 这个好像不带程序的  详情 回复 发表于 2018-7-6 14:12
发表于 2018-7-6 14:11:45 | 只看该作者 �
IT8885E 这个好像不带程序的
发表于 2018-7-6 14:12:00 | 只看该作者 �
IT8885E 这个好像不带程序的
发表于 2018-7-6 14:12:32 | 只看该作者 �
BIOS是1.8V供电的 没人修过。
那你找个这种低压BIOS刷一下试试吧,我之前吃过这种亏,也是不触发的,EC不动作,换了一个BIOS好了,我感觉EC不动作是EC读不到BIOS或者读的不对  详情 回复 发表于 2018-7-6 17:44
发表于 2018-7-6 17:44:01 | 只看该作者 �
柴油机 发表于 2018-7-6 14:12
BIOS是1.8V供电的 没人修过。
