查看: 870|回复: 11
YOGA LA-A921
发表于 2018-7-5 19:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la-a921 充电芯片和 公共点上管下管 洞换好之后待机高开机能亮  是什么情况
发表于 2018-7-5 19:54:46 | 只看该作者 �
待机的时候 有什么电压 存在?检查下 ,渴能是 那些电压提前开启了
发表于 2018-7-5 20:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1,仁宝的断开3,5v隔离点看看,有些机器有公共点隔离点或小电感;
2,如果还高就测试下3/5v 线性电压是否拉低或发烫;
3,还不行就测试公共点电压是否正常,还要测其它下管d级(电感)是否有多余击穿漏电电压
4,排除了这些就看看充电电路吧。
发表于 2018-7-5 21:29:13 | 只看该作者 �
问题问的很精简,没有具体分析也没有图纸例子,这个靠自己吧。
发表于 2018-7-6 10:01:24 | 只看该作者 �
感觉我是一脸懵逼   都不知道原故障是啥
发表于 2018-7-6 10:04:25 | 只看该作者 �
既然开机能亮.进系统使用几个小时看看吧
发表于 2018-7-6 11:37:54 | 只看该作者 �
2,如果还高就测试下3/5v 线性电压是否 ...
应该是充电电路 有烧断线 充电芯片烫
发表于 2018-7-6 15:10:39 | 只看该作者 �
yoga的机器不好修啊。。碰到机器  修起来很累
发表于 2018-7-6 18:01:25 | 只看该作者 �
那么多错别字猜半天也没猜出你要表达个什么东东。
发表于 2018-7-6 18:07:06 | 只看该作者 �
找图纸对到修,你板子有短路。。。
发表于 2018-7-7 11:36:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-8 13:33:08 | 只看该作者 �
这个机器设计比较奇怪 公共点电压是从从点芯片pwm出来的 这个上管下管加充电芯片全换 把烧掉的线补上就好了
