查看: 3183|回复: 14
itx-i1037t开机灰屏
发表于 2018-7-3 17:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
itx-i1037t开机灰屏 求这个机器的BIOS  屏幕点过没有问题,外接没有问题,可以点亮。
发表于 2018-7-3 18:01:57 | 只看该作者 �
这个板我上次修过就是没有找到BIOS 就放弃了。。。
发表于 2018-7-3 19:43:53 | 只看该作者 �
BIOS 引起灰屏的可能性很小吧.........
发表于 2018-7-3 20:29:31 | 只看该作者 �
可能板载CPU问题.......去X宝找bios
淘宝都没有的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-7-3 22:45
发表于 2018-7-3 22:03:15 | 只看该作者 �
楼主,有点像工控机的主板啊!这个主板都是没有图纸的?
是工控机的机器。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-7-3 22:45
发表于 2018-7-3 22:03:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去打屏得数据阻值   看下是不是缺信号
组织都正常。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-7-3 22:45
发表于 2018-7-3 22:45:07 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2018-7-3 22:03
去打屏得数据阻值   看下是不是缺信号
发表于 2018-7-3 22:45:31 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-3 22:45:55 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-4 08:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊处理器~~~~   ------------------
咋说,你修这这机器吗........................  详情 回复 发表于 2018-7-4 20:31
发表于 2018-7-4 20:31:08 | 只看该作者 �
这种全集成,加焊会好的.集成密度大容易虚焊~~~~~  详情 回复 发表于 2018-7-5 21:22
发表于 2018-7-4 22:12:49 | 只看该作者 �
我可以给你去官网分离这个BIOS。。。。。。
求分离啊。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-7-5 09:34
这机器bios是要到那个官网?求分享  详情 回复 发表于 2018-7-4 23:20
发表于 2018-7-4 23:20:11 | 只看该作者 �
       这机器bios是要到那个官网?求分享
发表于 2018-7-5 09:34:05 | 只看该作者 �
求分离啊。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-5 21:22:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
