查看: 1659|回复: 3
GA-8ir2003实在难修
发表于 2009-6-24 11:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GA-8ir2003 REV:2.0其它电压都正常,只是没有时钟,量CPU时钟,有一脚有0.6V,另一脚为0V,内存时钟为2.5V ,时钟芯片为UJ360143,由于没有一样的芯片,所以只换了时钟晶振,任我个人的感觉应该不是时钟芯片问题,请各位大师发表一点意见给小弟.
发表于 2009-6-24 11:38:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大师们呀,救救老弟哟
发表于 2009-6-24 13:04:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
刷个BIOS看看,这板子BIOS坏的很多。
发表于 2010-2-4 17:40:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
而且BIOS不能到官网上下,刷上不能用
