查看: 1501|回复: 0
谁修改过HP DV系列的BIOS?
发表于 2009-6-24 10:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HPDV2000
更换了主板.但是GPU温度超高,随便跑个软件都上到100多了!
尝试更新了BIOS,从国外网站找到了最新版的2009/04/29的BIOS,但是更新后温度没有变化!
使用软件读出了显卡的BIOS,想通过降低频率和电压来降低温度,但是修改后没办法刷回去!
总是提示could not enable the prom pins,不知道这个BIOS是不是写在了主板BIOS里!
使用Phoenix BIOS Editor打开主板BIOS,没有发现显卡的模块!
没有修改过Phoenix的BIOS,不知道这东西怎么用!
那位有经验?可以通过怎样的办法来降低这个板子的温度?>
