查看: 3542|回复: 26
[华硕]
华硕X555LD进水微触发
发表于 2018-7-2 11:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说电脑进水了,现在不能开机,拆机后发现主板正面两处进水,背面一处,重点在背面,
插电能触发,电流有轻微上升,
进水位置处理完后再上电,触发正常,电流跳变0.6-0.8-0.9-0.7A,看电流应该是亮了,
接屏已正常点亮,装机收钱。
发表于 2018-7-2 11:14:59 | 只看该作者 �
进水的是爽了。多数是捡死鱼。。。
我还收了个这机子,也是进水,现在修开机了,电流上到0.5A无跳变,怀疑是CPU还了,没在没法弄了  详情 回复 发表于 2018-7-2 11:20
发表于 2018-7-2 11:19:45 | 只看该作者 �
进水的机器有很多断线的,特别是华硕每次信誓旦旦的说没问题,结果搞出一大堆问题
华硕的是不好搞,我一般都是有把握的先报价,没把握的先修再报价  详情 回复 发表于 2018-7-2 11:23
发表于 2018-7-2 11:20:37 | 只看该作者 �
村头、唱嗨曲 发表于 2018-7-2 11:14
进水的是爽了。多数是捡死鱼。。。
你的这个 内存 坏的 我看到很多 不知道你的 政治一样没有 板载 的那种  详情 回复 发表于 2018-7-4 10:06
屏蔽了内存无果吗?需不需要接盘?  详情 回复 发表于 2018-7-3 13:26
有可能,现在的板载U 确实容易坏  详情 回复 发表于 2018-7-3 11:50
发表于 2018-7-2 11:23:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-3 11:50:14 | 只看该作者 �
有可能,现在的板载U 确实容易坏
发表于 2018-7-3 13:26:18 | 只看该作者 �
屏蔽了内存无果吗?需不需要接盘?
发表于 2018-7-3 15:57:52 | 只看该作者 �
没坏  捡钱了
发表于 2018-7-3 16:08:00 | 只看该作者 �
不错,这个本本还真是捡钱的哦,呵呵
发表于 2018-7-3 16:19:13 | 只看该作者 �
进水机有的时候就是送钱的机器 然而有的时候。。。。。。。。。
发表于 2018-7-3 16:21:00 | 只看该作者 �
进水了,居然没有烧芯片,运气真好,人还没有遇见过
发表于 2018-7-3 16:29:26 | 只看该作者 �
修到这样的机子     开心
发表于 2018-7-3 16:35:05 | 只看该作者 �
要是我的话,我早就换主板了哦呵呵
发表于 2018-7-3 16:50:48 | 只看该作者 �
几百块大洋 ,就这样被你征服了
发表于 2018-7-3 16:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气爆棚了,我昨天接个进水的,直接1.35V对地0,直接挂掉U
我还有个板,应该也是U不行了,现在0.7A不亮了  详情 回复 发表于 2018-7-4 21:55
发表于 2018-7-3 22:25:35 | 只看该作者 �
华硕进水的机器,修好后要多测试啊!
发表于 2018-7-3 22:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
样主运气不错,洗洗主板就可以开机了,捡到漏了!
发表于 2018-7-3 22:59:10 | 只看该作者 �
几天 也有个板载U I5的,挂了,现在都还放在哪里
我还有个,和你的情况应该一样,也是U不行了  详情 回复 发表于 2018-7-4 21:56
发表于 2018-7-4 10:06:16 | 只看该作者 �
这个 爽  捡到 便宜了
发表于 2018-7-4 10:06:58 | 只看该作者 �
