查看: 8069|回复: 35
创维M22LP-W监视器闪黄灯秒杀
发表于 2018-7-2 10:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人修过N台创维M22LP-W监视器闪黄灯都是一个病,把EC21那个电容一换就正常了,从论坛里也看过好多修这监视器的资料,大部分都说和程序有关系了,要重写程序了,其实和程序没有半毛钱的关系,今天给同行分享出来,希望大家再遇到这问题不要走弯路。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-12 14:29:09 | 只看该作者 �
但凡发现是通病的故障, 必须要赞~~可以少走弯路。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-8-14 09:13:31 | 只看该作者 �
不鼓包,用肉眼是看很正常的,只有换了就能正常开机了。
发表于 2018-7-2 23:57:46 | 只看该作者 �
这个是供电输入的电容吧,,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-3 09:02:22 | 只看该作者 �
呵呵,是供电输入的电容,,,,,,
发表于 2018-8-7 12:14:03 | 只看该作者 �
谢谢刚好有一个这样的机子问题
发表于 2018-8-8 14:37:10 | 只看该作者 �
哇  谢谢楼主分享   下回可以接活了
发表于 2018-8-11 11:55:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主  这个有含量
发表于 2018-8-11 11:56:08 | 只看该作者 �
经验很重要的
发表于 2018-8-13 18:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是鼓包了吗。
发表于 2018-8-19 16:40:25 | 只看该作者 �
没修到过呢
发表于 2018-9-4 17:30:37 | 只看该作者 �
不能加分了 抱歉 ,  我的是12V电容鼓包换后无限重启,换了EC21好了 。
多谢了                   ·
发表于 2018-9-10 14:53:31 | 只看该作者 �
你好,你知道我是怎么修的吗,有有一两个是bios坏的,但是有些是12v转5v的芯片坏的,我自己改小板搞点没返修的你知道吗,我修了超过50台,小区的监控都是用这个的
发表于 2018-9-10 14:55:40 | 只看该作者 �
你这个会返修的,我试过了,自己改12v的小板最好,不会返修,电源板的电容也容易爆,这种机子温度高,你去用一会儿就知道为什么了
发表于 2018-9-12 19:38:33 | 只看该作者 �
楼主要换之前拿波波抓下看看波形,换好后在抓下对比下就好判断了
发表于 2018-12-21 13:52:03 | 只看该作者 �
遇到过12V-5V DC-DC  AS5422坏的,改了一个12V-5V小板
发表于 2018-12-24 15:12:04 | 只看该作者 �
下次遇到M22LP闪黄灯 我就试试你这个方法拆这个电容后看能不能好
发表于 2018-12-26 15:43:15 | 只看该作者 �
我汗  ,, 我修了一个小时  才找出来这个故障   ·
发表于 2019-1-2 15:28:50 | 只看该作者 �
厉害 修的多了 也就找到通病了 省的大家再弄了
发表于 2019-1-12 13:31:03 | 只看该作者 �
我试了几个显示器,都是插电不插VGA时亮黄灯,应该是没信号输入时,都是亮黄灯或白灯,黄灯闪也就是12V或5V不稳定了
