查看: 1821|回复: 1
联想旭日重起掉电 修复经历
受到警告 1#
发表于 2009-6-24 10:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先接外接显示器 发现开机也是没反映 怀疑是显卡问题
但拆机 发现 显卡、北桥、南桥都是靠在一起的 单做显卡可能会把故障扩大到北桥或是南桥
在没确定是显卡问题前 是绝不轻易动手的
并且5秒内就掉电了 于是拿掉电池 再接上可调电源 开机 画面出来了 而且能正常进系统 觉得有点奇怪了 但正常从新启动后 又掉电了 (此时都是接了外接显示器 因为暗屏维修起来不是大问题 所以先解决主要问题 再来处理暗屏问题)
经过反复的测试 发现了规律  只要不接电池 放下电(重新接上可调电源) 就能正常使用
于是怀疑H8 和 BIOS 问题
先从料板上换了个H8 同样故障  换BIOS 也是一样 无效
一时找不到思路了
  将H8附近的几个大 IC 一个一个的换过来  边换边试 换到 联想的一
个心片后 故障解决 不再需要放电 就能正常启动  这个芯片 就是 U61 相当于T40的 TP62501
接下来的暗屏问题 5分钟搞定
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
本本波 -10 什么行为? 你在骗取经验???
发表于 2009-6-24 10:45:27 | 只看该作者 �
