查看: 2719|回复: 4
intei865主板找不到IDE硬盘
发表于 2009-6-24 10:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
intel865主板,开机后找不到IDE硬盘,但可以找到光驱,我反硬盘换到另一台电脑上可以找到,请各位高手指教
发表于 2009-6-24 11:03:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你先确定是什么问题,主板?硬盘?还是IDE线。主板问题NQ的可能性就很大。
发表于 2009-6-24 12:10:04 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
你是用的一根IDE硬盘线吗?
如果用的是一根线,硬盘和光驱设置一个主盘,一个从盘!]
在进COMS看看设置,是不是硬盘关了!
发表于 2009-6-24 17:50:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
把硬盘跟光驱调动下,看检测得到啵
如果是一根线上,可能会发生冲突,单独用一根线试下
发表于 2009-6-24 20:59:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
建议光驱和硬盘各自用一根线试试,还有看看BIOS里的设置有没有开启。
IDE口由南桥直接管理。
