查看: 3170|回复: 14
[维修求助]
小白,请教各位大师,关于硬盘底层
发表于 2018-7-1 19:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白自学手机维修,对硬盘底层这个概念不清楚,底层是不是就是指蓝牙地址,WIFI地址,序列号,是不是包含这个三个,扩容因为我都是让淘宝卖家,直接帮我写好的,他写的哪些东西?就序列号?还是什么?
发表于 2018-7-1 22:00:18 | 只看该作者 �
你提供了蓝牙地址,WIFI地址,序列号 就没问题了
那意思如果扩容新硬盘只要写上原来手机的蓝牙地址 WIFI 序列号就行了是吧,那么底层指的是什么呢?跟这个三个又有什么关系  详情 回复 发表于 2018-7-3 09:23
发表于 2018-7-3 09:23:31 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-3 09:58:35 | 只看该作者 �
图文并茂,思路清晰。值得加分。谢谢分享。期待楼主更多更好的帖子。
你这个灌水太严重了,兄弟,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-7-3 10:07
发表于 2018-7-3 10:07:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-3 14:03:36 | 只看该作者 �
序列号 WIFI 蓝牙地址  装上去刷机就好了
发表于 2018-7-3 14:16:29 | 只看该作者 �
每个机型都有对应的底层文件,底层不对  能刷过机但是会出现很多功能性故障,比如指纹不能用,分辨率不对,无摄像头,你所说的WIFI 蓝牙地址跟序列号,只是写入的数据而已,底层写好以后再写这几个玩意。
那你得意思扩容必须把原硬盘的底层读取出来,然后写入到新硬盘里面,然后在写入序列号 WIFI 蓝牙,是不是这个意思  详情 回复 发表于 2018-7-3 15:34
发表于 2018-7-3 15:34:29 | 只看该作者 �
beginagain 发表于 2018-7-3 14:16
每个机型都有对应的底层文件,底层不对  能刷过机但是会出现很多功能性故障,比如指纹不能用,分辨率不对, ...
底层文件同机型都是一样的,所以底层可以直接覆盖,不需要原机硬盘的底层,WiFi蓝牙序列号才是每台机要用原机的  详情 回复 发表于 2018-7-5 15:33
发表于 2018-7-4 20:23:37 | 只看该作者 �
你要是买了 硬盘读写设备 他可以直接选择型号 构建底层然后写入序列号 就好了
发表于 2018-7-5 15:33:00 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2018-7-3 15:34
那你得意思扩容必须把原硬盘的底层读取出来,然后写入到新硬盘里面,然后在写入序列号 WIFI  蓝牙,是不是 ...
发表于 2018-7-6 16:03:08 | 只看该作者 �
写底层时,需要打钩。会把我们输入的(SN\MD\RG\WIFI\BM...信息),和boot2写入硬盘中
发表于 2018-7-7 09:51:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-7 09:53:29 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-7 10:26:48 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-14 12:43:27 | 只看该作者 �
硬盘测试架一般都要多少钱啊,6代-7P的
