查看: 2763|回复: 10
A1419 奇怪问题 高手看下报错文件是哪里问题
发表于 2018-6-30 15:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  有时正常进系统 重启就卡进度条    内存硬盘  都检测了 没问题
发表于 2018-6-30 15:39:07 | 只看该作者 �
上次有个a1370也是这个德行,后来我重装了系统就好了!
发表于 2018-6-30 15:44:47 | 只看该作者 �
这个图片白条死机了 有个竖线黑色的 每次重启黑线位置不固定     感觉 是显卡问题 . 重装WIN系统   苹果里面下载完驱动重启 就一直黑屏  键盘大小写灯正常       这机器修的少  不敢乱动呀
发表于 2018-6-30 16:08:41 | 只看该作者 �
AC_IN_OC,我在点位图上找来找去,实在找不出明堂
发表于 2018-6-30 17:06:05 | 只看该作者 �
我也高到过这个机器   折腾几个小时候    着急就还给客人了
发表于 2018-6-30 18:55:50 | 只看该作者 �
你可以先重装个系统,不行 的话你可以试试做内存
硬盘都换了个 内存都清洁过 单条 都测试过一样问题 应该是显卡的问题  详情 回复 发表于 2018-6-30 19:11
发表于 2018-6-30 19:11:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-30 20:05:52 | 只看该作者 �
可以装个WINDOS打显卡驱动和不打驱动看看,要是可以的话WINDOS比较好排除问题。看下CPU是什么的不是板载的话就可以下功夫搞。把内存、无线网卡什么的排除下。我也修过很多A1419显卡问题的这种显卡比较贵,一般只有换了才能用的住
发表于 2018-6-30 20:41:21 | 只看该作者 �
坐看大佬讨论  小弟不会  就不评价了
发表于 2018-6-30 21:01:35 | 只看该作者 �
楼主,你的这个机器的主板的板号是多少?这样的问题CPU和主板上面的内存供电都有可能?
发表于 2018-6-30 21:04:53 | 只看该作者 �
六国语言报错问题 不好搞..........
同时按住 Shift, Control, Option以及电源键
同时松开 Shift, Control, Option 这三个键,保持按住电源键不动直到开机
试试
首先尝试按住SHIFT+CONTROL+OPTION+开机键重置SMC 按住4、5秒,松手后等待30秒以上再次开机尝试 如果不行,您可以再次尝试开机之后,迅速按住COMMAND+OPTION+P+R键不松手,等到出现4次开机声音后松手
