查看: 1821|回复: 12
ACER 4752不触发
发表于 2018-6-29 19:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说电源接口接触不良,不能开机,还有就是用5分钟左右或多一点时间会慢慢黑屏。
按到接口多试几次可以开机进入系统,但没几分钟就断电,先换接口吧,更换接口后按开关干脆不开机了,电源适配器灯很暗按怎么按开关都无反应。于是插上可调电源待机0.4A,明显待机不正常,马上下电路图一路查下去,到PC4611\PC4615/PC4614这里两端接地,正常只能一端接地,明显不对,仔细一看有焊过的痕迹,估计客户拿到其它地方修过,果断更换PC4611\PC4615/PC4614,奇迹出现了,按开关正常开机,试时两小时没任何问题,维修完成。
发表于 2018-6-29 20:23:18 | 只看该作者 �
上家焊工 太差了 。。。
发表于 2018-6-29 20:55:06 | 只看该作者 �
这样还好一点   你收客人的钱 好收点  还收点可以多
发表于 2018-6-29 20:55:44 | 只看该作者 �
就是公共点滤波电容短路,是吧11111111111
发表于 2018-6-30 00:04:40 | 只看该作者 �
我擦,你这个问题也是可以的了,话说慢慢黑屏是什么原因造成的啊?
发表于 2018-6-30 08:47:09 | 只看该作者 �
估计上家也发现电容短路,跟顾客价格没谈拢,放弃治疗了。
发表于 2018-6-30 09:33:43 | 只看该作者 �
我给你加分 就为你的幸苦码字!不容易
发表于 2018-6-30 10:37:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-30 10:44:23 | 只看该作者 �
慢慢黑屏是电容漏电率越来越高把公共点拉低了然后掉电了呗
发表于 2018-6-30 11:39:55 | 只看该作者 �
还好吧,电容没有完全击穿的效果吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-30 11:44:33 | 只看该作者 �
学习了,没少换啊,能不能只换一个件确定问题
发表于 2018-6-30 13:40:35 | 只看该作者 �
图很详细,这样的故障也修到过,
发表于 2018-7-1 07:39:42 | 只看该作者 �
维修这种机器多好二修机上家没有动手脚做故障。
