查看: 4225|回复: 6
华硕M5A78L-M LX3 不触发 it8771e 36脚有跳变 开机针3.3
发表于 2018-6-29 11:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板无明显腐蚀,烧坏痕迹,先检查了各路供电电路无明显短路,断路,就尝试强行开机,偶尔(修了三天下来,就强行开起点亮过2次,多数点不亮)能强行点亮进入系统。求各位大佬帮我分析一下故障点理一下维修思路 。
晶振一边0.68v,一边0.34v 算起振了?
第一次修主板,处女贴。
发表于 2018-6-29 11:52:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛里找来8771e资料,我的也是37脚不拉低,但45脚电压正常
为何从论坛下载的图,上传不清晰
发表于 2018-6-29 12:02:45 | 只看该作者 �
这种板客户出的价格高,还可以花时间,低的话,直接PASS
我就练练技术,学点东西,老主板了,一点成就感都没得,完全是找虐  详情 回复 发表于 2018-6-29 13:37
发表于 2018-6-29 13:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
33脚,上级一直无电压,短接开机针还是无电压,是不是问题出在这里?
发表于 2018-6-29 13:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-6-30 09:30:03 | 只看该作者 �
我给你加分 就为你的幸苦码字!不容易
发表于 2018-7-10 00:10:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的处理了嘛。我的也是,能强行开机,松开后断电,37无拉低
