查看: 2268|回复: 23
华硕X550CC 开机灰屏
发表于 2018-6-28 22:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  • 今天接了一个华硕笔记本,故障开机灰屏,试了外接无显示,机器是有大小写的。刚好自己有一个同样的屏线,换上故障一样,屏也换过了。故障还是一样的。
  • 目前困惑的是,我这机器显卡电感去掉,还是同样的故障。这应该跟显卡没有关系了吧,这个改集显的方法在论坛上有人成功过。所以不存在改集显的方法是错误。BIOS也同样刷过的,
  • 所以想各位大哥哥,大佬们给一个思路!!!!!现在钱钱不好找啊。(屏线,屏,集显,bios,都试过了,故障依旧)
发表于 2018-6-28 23:00:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕容易坏CPU
大小写都有 cpu坏说不过去 :daizhi:  详情 回复 发表于 2018-6-28 23:59
发表于 2018-6-28 23:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对了,假如是显卡问题。内接灰屏外接无显示,这个说得过去,但是我把显卡供电电感去掉,故障依旧,是不是代表不是显卡问题。如果是屏线电路问题,外接怎么会没有显示?意思就是  不是屏幕  屏线  显卡  屏线接口电路 的问题,   没有思路了    大佬救命啊
发表于 2018-6-28 23:57:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-6-28 23:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小丑微笑着 发表于 2018-6-28 23:00
华硕容易坏CPU
B470的CPU坏还能显示呢,有什么奇怪的  详情 回复 发表于 2018-6-29 09:25
发表于 2018-6-29 09:25:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-6-29 09:42:52 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
就是U问题    我手上有个两个华硕X45  和你问题大致是差不多的   这个机器吧显卡去掉是可以正常显示的  但我去掉后依旧不会显示    结果换个i3的上去   就好了   我还不知道怎么报价给客户
尴尬了 只有跟客户报价 看修不修了  详情 回复 发表于 2018-6-29 20:26
发表于 2018-6-29 09:57:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是CPU坏掉了
只要换U试了 应该就是U的问题  详情 回复 发表于 2018-6-29 20:27
发表于 2018-6-29 20:26:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
新芯箱硬88 发表于 2018-6-29 09:42
就是U问题    我手上有个两个华硕X45  和你问题大致是差不多的   这个机器吧显卡去掉是可以正常显示的  但 ...
尴尬了    只有跟客户报价 看修不修了
发表于 2018-6-29 20:27:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只要换U试了    应该就是U的问题
发表于 2018-6-29 22:15:08 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
集显的话,屏线接口附近有一个显示切换芯片,还有就是桥问题。屏接口数据线的阻值都打过去,看看有没有不对的。
发表于 2018-7-1 21:04:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用手压着桥开机     看看有变化没
发表于 2018-7-2 17:59:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你屏是什么接口  是40针 还是  30针    我懂40定义
发表于 2018-7-2 17:59:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是 40 针 回我话  我告诉你怎么测试屏供电
发表于 2018-7-2 23:04:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷BIOS吧,不行就加焊CPU啦,在不行就换U了或者换板子了。
发表于 2018-7-2 23:15:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
建议打一下屏的数据阻止           有一些机器不进系统是切换不了外接的
发表于 2018-7-2 23:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种情有可能是cpu坏了,更换一下试下吧!
发表于 2018-7-3 09:38:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
考虑桥这块
发表于 2018-7-5 18:55:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这板子是不是有转换芯片的?我印象中有转换芯片的先考虑条件
这个没有转换芯片  详情 回复 发表于 2018-7-6 14:56
发表于 2018-7-6 12:58:18 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
同样问题碰到过  CPU集显坏了 换CPU就好
死刑了 客户没修 要不然就可以验证一下结果  详情 回复 发表于 2018-7-6 14:55
