查看: 2697|回复: 17
联想y500 QIQY6 NM-A142大短路无待机求思路,
发表于 2018-6-28 21:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y500上电无待机电压,测量大短路,检测发现电容短路,更换之后还是待机无电压,,,求思路。。。
发表于 2018-6-28 23:35:54 | 只看该作者 �
你这怎么查的 公共点电压正常了吗   待机芯片条件正常了吗  你都没查直接说没带机怎么帮你
发表于 2018-6-28 21:32:16 | 只看该作者 �
保护了,电压可能都没有过来,,,。。
发表于 2018-6-28 23:01:32 | 只看该作者 �
修不出换主板
发表于 2018-6-29 07:59:06 | 只看该作者 �
楼主,你已经把短路的地方排除了,你再查查保护隔离那边的问题吧?
发表于 2018-6-29 08:16:41 | 只看该作者 �
什么没测试,咋给思路。给专业维修人员吧
发表于 2018-6-29 08:29:10 | 只看该作者 �
你看是不是把EC也烧了,仔细观察和测量一下
发表于 2018-6-29 11:01:19 | 只看该作者 �
CMOS电池放电看看是不是保护了、
发表于 2018-6-29 11:06:25 | 只看该作者 �
有没有公共电压
发表于 2018-7-6 19:13:02 | 只看该作者 �
已修好,这机器有个光驱位的显卡,插上了才能出待机电压
光驱位的显卡是双卡交火的。本来主板上就有显卡,难道单显卡就不能开机?我也有一台Y500,不插光驱也可以开机,不插光驱位的显卡也可以开机。什么逻辑呀,搞不懂。  详情 回复 发表于 2018-7-24 10:09
发表于 2018-7-6 19:16:08 | 只看该作者 �
查电路查电路  不要偷懒
发表于 2018-7-7 11:36:04 | 只看该作者 �
保护了,电压可能都没有过来,,,。。
发表于 2018-7-24 10:08:35 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-24 10:09:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-24 10:21:14 | 只看该作者 �
这不好修
发表于 2018-7-24 13:45:29 | 只看该作者 �
看图纸一步步查啊
发表于 2018-7-24 14:17:44 | 只看该作者 �
测测待机芯片的条件看看.........................................
发表于 2018-7-31 12:40:56 | 只看该作者 �
大短路肯定没待机电压啊,更换之后无待机电压你都不查的?
