查看: 2156|回复: 8
小八脚芯片
发表于 2018-6-25 19:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
USB管理的小八脚芯片怎么测量它好坏?型号ASP0A4
发表于 2018-6-25 21:33:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拆掉不要也无所谓吧
拆了不飞线, 外设没供电的。  详情 回复 发表于 2018-6-26 14:58
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-25 20:00:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉它再试机就行,或者直接拆掉短路1脚跟8脚
发表于 2018-6-25 20:53:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可以拆了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-26 09:09:29 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
拆了试机
发表于 2018-6-26 13:58:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接拆掉短路1脚跟8脚
发表于 2018-6-26 14:58:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
黄沙 发表于 2018-6-25 21:33
拆掉不要也无所谓吧
拆了不飞线,               外设没供电的。
发表于 2018-6-26 16:42:57 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
大神们都实践过啦,拆吧,。。。。
发表于 2018-6-26 17:20:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
第八脚有输出就是好的
