查看: 2402|回复: 3
[已解决]
TPN-Q118不开机
发表于 2018-6-25 00:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键盘排线贴到Pc228引起漏电或短路 更换OK 如图
发表于 2018-6-25 09:27:58 | 只看该作者 �
这个电容起什么作用呢 ?
发表于 2018-6-25 10:09:20 | 只看该作者 �
待机芯片的 的 NB系列
发表于 2018-6-25 10:53:08 | 只看该作者 �
我有一台一样的机器,大短,拆了很多地方都没有查出来,放弃了,烧鸡也没有烧出来。
