查看: 1891|回复: 7
GA-b85m-dv3主板怪病
发表于 2018-6-24 09:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
GA-b85m-dv3主板安装USB驱动(官网下载驱动,用驱动人生也一样),显示不能识别USB 驱动,但可以用键盘与鼠标。重新安装系统还是一样。个人理解如果是硬件问题键盘与鼠标使用正常,
发表于 2018-6-24 18:26:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说的可能是3.0的驱动吧,,,而2.0的目前系统都不用驱动,所以键盘和鼠标是可以用的
发表于 2018-6-25 08:05:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我试了2.0与3.0接口都不能用,我也在官网下载USb驱动安装好了还是一样的
发表于 2018-6-25 08:08:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2.0与3.0的接口都试过没有用,USB3.0驱动都是官网下载的
发表于 2018-6-25 12:15:15 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
WIN7系统吗没有写板子本身不支持win7会造成USB3.0.装win10看看
发表于 2018-6-25 15:00:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主板南桥供电的问题吧!!!!!
发表于 2018-6-25 15:21:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
表示已经不修台机主板了  没得混
发表于 2018-6-25 15:23:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问楼主这个是台式机主板把,路过,学习中阿
