惠普1005一体打印机 1、 打印出错,报50.0热凝器错误。 2、 首先确定定影组件是否正常的。 3、 可以更换定影组件,问题还是一样,可以确定是电源板子的问题了。 4、 拆下电源板子,用万用表 二极管档查看,sq101(阻值0-100之间)、RL101(四只引脚有一对阻值应在500-700左右)以及Q101(阻值应在400-700左右)等。 5、 测量的数值大于、无穷大1或为0,说明有问题。 file:///C:/Users/ADMINI~1.DES/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg经过检测,此1005打印机问题在电源板Q101管子上,用万用表测得Q101数值为(控制极与T1\T2正反阻值几乎为0)。拆下Q101阻值还是一样。从废料板上去下一颗换上,正常了,使用几天了还是没有出现问题。
6、 又不足之处请大家指正,谢谢!
