查看: 6599|回复: 19
[维修求助]
求助 6s 16g扩容指纹不能用
发表于 2018-6-23 09:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
6s 16g扩容指纹不能用  扩容64g 指纹不能用  换回原先硬盘就可以用   有没有遇到这样的问题啊
发表于 2018-6-23 09:15:56 | 只看该作者 �
有没有大师遇到这样的 问题啊  我试了n次了  换硬盘 指纹就不能用   换回原先的16g 硬盘就可以了
回复
发表于 2018-6-23 09:59:52 | 只看该作者 �
重新写个底层试试看。。。。。。
写过了 还是不行啊 重新写了几次还是不行 换过几次硬盘  详情 回复 发表于 2018-6-23 10:51
回复
发表于 2018-6-23 10:51:16 | 只看该作者 �
MZQ007 发表于 2018-6-23 09:59
重新写个底层试试看。。。。。。
回复
发表于 2018-6-23 23:44:56 | 只看该作者 �
我只知道刷机的时候。必须要扣指纹、不然就是蓝指纹
回复
发表于 2018-6-24 10:00:54 | 只看该作者 �
试试读取原来硬盘资料时按F2,有个高级选项,选取所有数据,然后重写底层
回复
发表于 2018-6-25 10:45:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6S扩容需要解绑     解绑就行................
回复
发表于 2018-6-25 10:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要么就是底成没写好,,,,,,,,,,
回复
发表于 2018-6-26 10:42:57 | 只看该作者 �
硬盘写底层的时候是不是只写了三样,你把所有底层数据都写进去试试
回复
发表于 2018-6-27 08:38:56 | 只看该作者 �
拿原硬盘,提取8项数据写入新硬盘,重来没出过错啊。
回复
发表于 2018-6-27 22:44:09 | 只看该作者 �
在刷机完后拔掉数据线再试指纹好不好用,我碰到一个6SP刷机后指纹不能用,拔掉数据线就可以用了。。。
回复
发表于 2018-6-27 23:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这问题真是够奇怪的,我从来没有碰到过!
回复
发表于 2018-6-28 16:16:46 | 只看该作者 �
上原机总成(原机指纹),刷机应该就没问题了
回复
发表于 2018-6-28 21:15:25 | 只看该作者 �
你刷机的时候 指纹是安装上去刷的还是没按?
回复
发表于 2018-6-28 21:58:40 | 只看该作者 �
底层数据写全没啊  爱思读一下 看看指纹读出来对不对         然后刷机的时候要按上指纹刷机
回复
发表于 2018-6-28 22:51:31 | 只看该作者 �
这问题真是够奇怪的,我从来没有碰到过!
回复
发表于 2018-6-29 10:00:32 | 只看该作者 �
是不是硬盘测试架问题啊!!!!
回复
发表于 2018-7-6 19:31:19 | 只看该作者 �
你看看你的步骤是不是这样的。拆,写(读取原盘数据,换硬盘,清除底层,写入底层,写入原盘数据,初始化,解绑),扣上所有配件刷机,搞定收工收钱
回复
发表于 2018-7-7 16:42:57 | 只看该作者 �
楼主你这个问题还没搞定吗?我们换硬盘的时候真的没碰到过 期待你的答案
回复
发表于 2018-7-7 19:51:31 | 只看该作者 �
对的!!我们换硬盘的时候真的没碰到过 期待你的答案哈
回复
