查看: 6221|回复: 27
[维修求助]
苹果6不能激活,机器是五码合一的 但是提示sim卡 PIN码
发表于 2018-6-22 19:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     有没有遇到过的大佬, 手机激活的时候,出现这个错误。是因为什么,   注:手机是国行, 不是卡贴机
发表于 2018-6-24 10:07:36 | 只看该作者 �
刷最新版系统试试,还不行可能是硬盘底层文件坏了,遇到过扩容后底层没写好也是这样激不活
SIM卡锁 都是自己设置的可以锁 就可以解开啊  详情 回复 发表于 2018-6-28 21:27
扩容激活不了的机器, 都是WIFI跟BM码不对才导致激活不了, 关键我这个码都是对的。 还有就是码不对的话,不是这个提示的。 这个是SIM卡锁, 能把手机锁住, 这个也是才遇到过, 所以不懂, 上来请教下。。  详情 回复 发表于 2018-6-24 16:18
你说得很对。  发表于 2018-6-24 12:59
遇到扩容底层没写好的,也是这样激活不了,重写硬盘就可以了。  详情 回复 发表于 2018-6-24 12:58
发表于 2018-6-22 20:17:11 | 只看该作者 �
我的也是用的好好的升级系统后就这样了 无法激活 还在研究中
发表于 2018-6-23 10:12:20 | 只看该作者 �
   有没有人遇到过这种问题啊。   求大神支招
发表于 2018-6-23 12:00:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以换个其他版本试哈,可以换个其他版本试哈,
发表于 2018-6-23 12:31:24 | 只看该作者 �
是不是SIM卡有锁。。。。换张卡激活看看!我遇到过,是SIM卡的问题
换过好多了。 还是一样, 这个机器莫名其妙的  详情 回复 发表于 2018-6-23 14:19
发表于 2018-6-23 14:19:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-23 14:20:38 | 只看该作者 �
这个情况还真没遇到过,换其他运行商的卡试试看
发表于 2018-6-23 16:37:24 | 只看该作者 �
刷最新版本。我的还原了就跟你一样情况,刷11.4激活了。
发表于 2018-6-24 10:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是sim有锁   机主设置了sim与手机绑定  必须解锁才能使用
这种设置SIM跟手机绑定刷机是刷不掉的吗? 那如果解锁, 去哪里解锁呢? 电脑跟手机 根本没有输入密码的地方。 望指教! 谢谢  详情 回复 发表于 2018-6-24 16:16
发表于 2018-6-24 12:58:55 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-24 16:16:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-24 16:18:45 | 只看该作者 �
    扩容激活不了的机器, 都是WIFI跟BM码不对才导致激活不了,  关键我这个码都是对的。 还有就是码不对的话,不是这个提示的。    这个是SIM卡锁, 能把手机锁住, 这个也是才遇到过, 所以不懂, 上来请教下。。。
发表于 2018-6-24 20:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚修一个6s刷机报错56的  进激活界面也是不能激活 刷的11.4  过一会重启就好了能激活了  也就没查什么问题。。
发表于 2018-6-25 09:07:10 | 只看该作者 �
这个绝对是硬盘底层损坏,刚开始写硬盘的时候整过很多次
发表于 2018-6-25 10:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解锁  打10086试一下  解这个手机卡的锁
发表于 2018-6-26 16:57:59 | 只看该作者 �
这技术用一个字形容:牛     不
发表于 2018-6-26 21:02:59 | 只看该作者 �
确定底层没问题刷最新系统试试,一般遇到这样的都是底层问题
发表于 2018-6-27 09:17:30 | 只看该作者 �
激活时信号条出来了吗?如果没有可以检测一下卡电路。
发表于 2018-6-28 21:27:05 | 只看该作者 �
