查看: 2411|回复: 21
PAD YOGA 13 二修板 被别人拆了了8脚芯片
发表于 2018-6-22 19:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图 找不到图纸和点位  有没有哪位知道这个芯片的型号的告知一下   谢谢了
发表于 2018-6-22 19:40:56 | 只看该作者 �
是不 是 BIOS 芯片啊
不清楚 没PDF 也没有点位 哎 修不好就乱拆东西 这种没图纸的很麻烦  详情 回复 发表于 2018-6-23 10:04
发表于 2018-6-23 09:13:54 | 只看该作者 �
楼主,论坛里面没有这个机器的高清图片吗?
有图就好了 不用上来找了  详情 回复 发表于 2018-6-23 10:04
发表于 2018-6-23 10:04:23 | 只看该作者 �
H55 发表于 2018-6-22 19:40
是不 是 BIOS 芯片啊
发表于 2018-6-23 10:04:29 | 只看该作者 �
去淘宝找一个高清的图片看下
发表于 2018-6-23 10:04:54 | 只看该作者 �
有图就好了 不用上来找了
发表于 2018-6-23 11:13:18 | 只看该作者 �
没有人有这么板吗 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-23 20:54
发表于 2018-6-23 20:54:29 | 只看该作者 �
没有人有这么板吗
发表于 2018-6-24 06:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
八角芯片旁边没有电感可以上电测一下被拆掉芯片角位的电压,断电后测5678角是不是连在一起的,如果是,就装一个场管。
如果不是连在一起的,第4角接地,第8角3.3V,条件符合就装一个BIOS芯片,不符合就是其他芯片
如果是场管就好了 就算是符合你所说的BIOS脚定义 那也猜不到有什么型号的BIOS吧  详情 回复 发表于 2018-6-25 09:23
发表于 2018-6-25 09:23:48 | 只看该作者 �
hn007 发表于 2018-6-24 06:42
八角芯片旁边没有电感可以上电测一下被拆掉芯片角位的电压,断电后测5678角是不是连在一起的,如果是,就装 ...
bios芯片不是几乎都通用吗 这种BIOS可能是1.8v的 注意下就行  详情 回复 发表于 2018-6-25 09:31
发表于 2018-6-25 09:31:01 | 只看该作者 �
昨天才修好一台   没拍图发货了
发表于 2018-6-25 09:31:31 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-25 10:13:34 | 只看该作者 �
去淘宝找一个高清的图片看下
发表于 2018-6-25 10:34:24 | 只看该作者 �
我在修一个yoga11  貌似版型和你的一样的。回去给你瞅瞅。
发表于 2018-6-25 10:39:50 | 只看该作者 �
没有修到过这种 帮不到你  实在不好意思
发表于 2018-6-25 10:40:10 | 只看该作者 �
什么资料都没有那就难修了。
发表于 2018-6-25 10:45:28 | 只看该作者 �
没有修到过这种 帮不到你  是不 是 BIOS 芯片啊
发表于 2018-6-25 11:20:07 | 只看该作者 �
这是芯片的型号,请查收 加好友,有问题要请教你
加过好友了 有什么事请说。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-25 19:31
发表于 2018-6-25 11:35:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-25 19:31:49 | 只看该作者 �
