查看: 1583|回复: 2
联想G505,用电源可以显示,电池不显示
发表于 2018-6-22 14:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单独用电源开机正常,单用电池开机不现实,已经读取BIOS了,就是了不显示,外接可以正常显示,电池电源同时装上,可以正常开机,充电,放点,电量指示,都正常,开机后把电源拔掉,可以正常使用。求助,求助,求助
发表于 2018-6-22 17:14:57 | 只看该作者 �
电源和电池只是电压的不同,应该是有MOS管的导通条件不满足导致的
发表于 2019-9-17 18:14:55 | 只看该作者 �
电池开机不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/27777-1.html
