查看: 3342|回复: 7
hp v3700 花屏
发表于 2009-6-23 20:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器刚接过的时候是有时花屏.有时不开机.  然后把主板上的显存加焊了一下.开机现到20分钟左右又花屏了. 然后我又把显卡加卡了一下.再把显存吹了一下.现在开机.可以听到开机进系统的声音.就是屏幕是白的.什么也没有. 请问一下高手是什么问题啊.是不是显存吹坏了..
发表于 2009-6-23 22:09:37 | 只看该作者 �
主芯片挂了,换吧。
发表于 2009-6-23 22:12:38 | 只看该作者 �
重新做过显存,但愿没被你吹爆。要不然只能换了。
发表于 2009-6-24 12:03:47 | 只看该作者 �
显卡拿掉可以开机吗.
发表于 2009-6-26 23:48:55 | 只看该作者 �
得换显卡芯片
发表于 2009-6-26 23:56:33 | 只看该作者 �
有报风险吗,这么搞客户能愿意?风枪做桥十个里能做好几个啊
发表于 2009-7-1 14:30:02 | 只看该作者 �
取下做了不行..换了个显卡好了..不过跑06的3D会就掉电子..一般玩玩好像还行.
发表于 2009-7-1 14:44:48 | 只看该作者 �
显卡问题多!
