查看: 1941|回复: 4
哪位大神改过联想g510的集显
发表于 2018-6-21 19:49:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器独立显卡由于散热器坏了烧了独显。直接摘掉显卡芯片或者断掉供电。有谁试过没有。
发表于 2018-6-21 19:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果没有,我准备明天试试。到时候报告情况。
反正直接拔了电感很快的事情 你可以试验一下 然后告诉我们  详情 回复 发表于 2018-6-21 20:25
发表于 2018-6-21 20:25:39 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-23 07:23:34 | 只看该作者 �
这款机器没有试过,断掉供电试试再说。
发表于 2018-6-23 07:57:12 | 只看该作者 �
估计断开供电不行,吧显卡去掉应该可以的。
