查看: 1870|回复: 4
E2280SWN显示器不开机什么问题?
发表于 2018-6-21 14:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E2280SWN显示器不开机什么问题?电压全有,就不开机。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-21 19:31:40 | 只看该作者 �
电压都正常,那就找个程序刷一下,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-6-21 20:24:46 | 只看该作者 �
电压正常.........刷个程序....在不行换驱动板
发表于 2018-6-21 22:27:36 | 只看该作者 �
电源板5V 12V正常就考虑驱动板吧 看看开关电压正不正常  实在不行就换班吧 显示器的板子都很便宜的
发表于 2018-7-2 13:15:22 | 只看该作者 �
5V和12V都有只能判断电源板是好的,要看驱动板上3.3V和1.8V供电有没有,按键板电压正常不?如果这些电压都正常再考虑刷程序。
