查看: 2084|回复: 0
和硕主板之不认声卡
发表于 2018-6-21 14:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
和硕代工的一款主板。上图: ,。、        板号: 69N10HMA0A02
        主板来时为南桥短路,更换南桥后,刷BIOS,完美亮机。但是进系统后发现其不认声卡,难道南桥空焊了,没道理啊,为了节省时间直接加焊一下,测试依旧不认声卡      此声卡为独立的声卡小板如图:
声卡型号为ALC269,因为没有此板图纸,随便找了个声卡一样的图纸参考了下,先测试其供电部分1,9,39,46,25,38PIN供电正常。然后测试其与南桥之间通信的几组信号线,阻值也都正常。示波器测试,声卡无复位。因为BIOS之前已刷过,排除掉了。怀疑是声卡坏了,但感觉声卡小板挺新的,排线也量了正常,不像损坏的样子,所以重点又放到了南桥上。
仔细观察南桥周围元件,并没有掉件,连锡的情况,会不会是南桥的条件没有满足呢,正在想着,翻过主板,无意中看到了它,(下图)貌似是一个0欧电阻,经测试其阻值已接近于无穷大,为南桥 的内部模块供电   电压3.3V。
更换此电阻,进系统测试,声卡已认到,主板一切OK,至此修复。
如果您觉得此贴对您有些小用请加分,(如有不对,还望指正)谢谢。
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
