查看: 7686|回复: 22
DELL Vostro 5460笔记本,当LOGO,按F2无法进BIOS,按F12也无法出启动菜单,拆硬盘无效.
发表于 2018-6-20 20:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-6-20 21:28:54 | 只看该作者 �
还有光驱,键盘呢,也会导致这种情况
发表于 2018-6-20 21:35:54 | 只看该作者 �
刷BIOS有可能会好,但是可能性不大。
发表于 2018-6-20 21:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主拍个键盘照片,可能需要按FN才能实现,有些机器是那几个键是多功能的
发表于 2018-6-20 21:48:49 | 只看该作者 �
搞不清楚,可以两个一起刷估计不是这个问题
发表于 2018-6-20 22:25:11 | 只看该作者 �
你可以两个一起刷写一下啊试试看能不能解决
发表于 2018-6-21 06:25:00 | 只看该作者 �
★牛气冲天★ 发表于 2018-6-20 21:28
还有光驱,键盘呢,也会导致这种情况
感谢回复,这机没有光驱,键盘也不能拨掉,因为开机键是连在键盘上的.
发表于 2018-6-21 06:46:04 | 只看该作者 �
都刷了!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-6-21 07:47:26 | 只看该作者 �
工厂来一份!楼主刷刷刷!!!!!!!!! 5460-A07-2M.rar (968.46 KB, 下载次数: 4)
发表于 2018-6-21 09:41:36 | 只看该作者 �
戴尔硬盘坏的很多 查查吧别的机子能启动并不能说名硬盘是好的
你好,把另一个硬盘装上系统,上机还是卡LOGO  详情 回复 发表于 2018-6-21 20:08
发表于 2018-6-21 18:19:19 | 只看该作者 �
光板就接屏试试呢,要刷就刷桥BIOS
发表于 2018-6-21 18:20:19 | 只看该作者 �
卡LOGO还有可能是CPU之类的,这是你维修后,还是拿来就是这个问题
您好,感谢回复,是客户拿来就是这样.  详情 回复 发表于 2018-6-21 20:08
发表于 2018-6-21 20:08:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-21 20:08:30 | 只看该作者 �
您好,感谢回复,是客户拿来就是这样.
先刷桥BIOS咯,卡logoCPU部分也会引起啊  详情 回复 发表于 2018-7-20 11:36
发表于 2018-6-21 21:03:04 | 只看该作者 �
正要准备刷BIOS,仔细观察发现此机还带有一个MSATA接口的32G固态硬盘,将其取下后,可以引导了,看来是这个硬盘出了问题,各位帮忙看看如何向这个硬盘安装系统?X宝上的MSATA转SATA好用吗?
试试挂到其他机器上正不正常  详情 回复 发表于 2018-6-21 22:24
发表于 2018-6-21 22:24:27 | 只看该作者 �
icsheet 发表于 2018-6-21 21:03
正要准备刷BIOS,仔细观察发现此机还带有一个MSATA接口的32G固态硬盘,将其取下后,可以引导了,看来是这个硬盘 ...
试试挂到其他机器上正不正常
发表于 2018-6-22 14:18:56 | 只看该作者 �
如果刷bios的话就刷4M的,也就是25Q32,当然 你也可以一起刷
发表于 2018-6-28 10:25:04 | 只看该作者 �
感谢各位的回复,确定是这块mSATA硬盘的问题了,连上转接卡在其它电脑上面也是卡LOGO,且有些发热。只好取下它,直接用机械盘吧。
发表于 2018-7-20 11:36:35 | 只看该作者 �
icsheet 发表于 2018-6-21 20:08
您好,感谢回复,是客户拿来就是这样.
发表于 2018-7-20 12:29:30 | 只看该作者 �
以前遇到过DELL的机器,那个固态出问题,导致类似的问题,去掉那个固态就好了
