查看: 5594|回复: 21
[原 厂]
联想300S-14ISK 板号LT41 SKL MB...原厂BIOS
发表于 2018-6-19 21:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 LT 41 SKL MB 14292-1 448.06701 0011   I56200U 独显  秒亮 BIOS
14292-1.rar
3.94 MB, 下载次数: 2194, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-6-19 23:54:16 | 只看该作者 �
好东西 谢谢分享  用得着的时候管大用了
发表于 2018-7-3 13:20:32 | 只看该作者 �
好BIOS,一次性解决跑马不显,秒速亮机,验证BIOS完美,验证完毕
发表于 2018-7-7 17:19:42 | 只看该作者 �
我原本是不充电下载刷了之后不亮机了
发表于 2018-7-28 11:51:27 | 只看该作者 �
之前的是0.2几,刷了就好了......
发表于 2018-9-4 11:47:06 | 只看该作者 �
我试试看看亮机速度怎么样 等下回复!
发表于 2018-9-4 12:17:14 | 只看该作者 �
试过恢复  可以正常开机,原机器故障开机滴滴滴滴报警,刷这个BIOS后正常,开机速度一般  几秒吧  不是秒开  也不算慢   给楼主一个赞!
发表于 2018-12-28 16:26:54 | 只看该作者 �
原先插内存掉电,不插内存不掉电,刷后插内存不掉电了,可是跑码了还是不能显示。内存换过一样。
发表于 2019-2-19 18:45:19 | 只看该作者 �
我的机器重开机0.4刷了另外一个人的到0.2,刷了楼主的双到0.4,还是不亮机呀,屏有反应了,但无显
发表于 2019-4-14 19:56:49 | 只看该作者 �
可以用之前下了2个都是开机0.2.LZ这个的确好用.开机速度也蛮快递
发表于 2019-8-23 10:03:29 | 只看该作者 �
刷这个BIOS后正常,开机速度一般  ,不是秒开  也不算慢!
发表于 2019-11-10 18:43:04 | 只看该作者 �
怎么刷?已经黑屏了~
发表于 2020-3-19 12:04:23 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!下载试试!
发表于 2020-4-21 10:28:06 | 只看该作者 �
谢楼主分享!下载试试
发表于 2020-12-27 14:10:18 | 只看该作者 �
下个试试,机器蓝屏不知道能不能解决。
发表于 2020-12-27 15:39:48 | 只看该作者 �
BIOS是好使的开机不算快,可惜我蓝屏的问题不是BIOS的事。
发表于 2021-1-14 16:27:58 | 只看该作者 �
BIOS好的,不能说秒亮,但不算慢,全完可以接受,我的机器开机到0.4左右掉电,论坛找了一个刷上去 还是原故障,差点放弃了 用楼主的BIOS完美解决。感谢
发表于 2021-4-22 17:39:23 | 只看该作者 �
这个BIOS是好的,主板不接电池,硬盘,开机电流0.4左右跳变,刷完就好了
发表于 2024-1-23 08:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先收藏起来,有机会试试
发表于 2025-1-19 15:00:01 | 只看该作者 �
果然还是 BIOS 问题,楼主资料完美解决
