查看: 6180|回复: 29
苹果A1466掉电维修
发表于 2018-6-19 17:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天接到一台苹果A1466,版号是820-00165-A,机器故障是开机电流有时到0.2几,掉电,有时到0.4掉电,板子无进水痕迹,顾客说头一天用的好好的,第二天再开机就不行啦,拆开机器使劲的查,发现掉电前各个电压都产生啦,大电压没什么异常,也没有短路或者断线的状况,研究啦好久实在是找不出原因,上BGA试试看看,上完BGA,再插电,不掉电啦,也跑电流,接上屏,再开机,显示啦,再此给大家一个经验,自然损坏的机器,如果像这样的状况,不放烤烤试试,说不定有惊喜
参与人数 3下载分 +10 +6 收起 理由
黄沙 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一夕阳光 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-6-19 17:16:16 | 只看该作者 �
我觉得这样修机器的返修率会很高。
我也修过几台加焊好的,没见返修呀  详情 回复 发表于 2018-6-19 17:27
CPU虚焊,还能怎么样呀,只能这样修啦  详情 回复 发表于 2018-6-19 17:21
发表于 2018-6-19 17:21:03 | 只看该作者 �
woshidianpa 发表于 2018-6-19 17:16
我觉得这样修机器的返修率会很高。
CPU虚焊,还能怎么样呀,只能这样修啦
楼主,CPU加焊到可以推动吗,                详情 回复 发表于 2018-6-19 22:58
我也不想CPU虚焊呀,但是确实虚焊啦,只能死马当活马医啦  详情 回复 发表于 2018-6-19 17:21
发表于 2018-6-19 17:21:36 | 只看该作者 �
oyzy2012 发表于 2018-6-19 17:21
CPU虚焊,还能怎么样呀,只能这样修啦
发表于 2018-6-19 17:27:29 | 只看该作者 �
我觉得这样修机器的返修率会很高。
我也修过几台加焊好的,没见返修呀
发表于 2018-6-19 22:32:58 | 只看该作者 �
现在都是板载的CPU,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-6-19 22:58:24 | 只看该作者 �
CPU虚焊,还能怎么样呀,只能这样修啦
楼主,CPU加焊到可以推动吗,
发表于 2018-6-19 23:02:24 | 只看该作者 �
              这样烤下稳定不,难道是受潮了??
发表于 2018-6-19 23:10:02 | 只看该作者 �
楼主捡到咸鱼了,运气不错
这鱼不知道会不会回来,我也担心这个问题  详情 回复 发表于 2018-6-20 14:24
发表于 2018-6-20 14:24:23 | 只看该作者 �
as7363258 发表于 2018-6-19 23:10
楼主捡到咸鱼了,运气不错
这鱼不知道会不会回来,我也担心这个问题
现在修机器真是难,碰到CPU有问题的,要放弃,前几天碰到个BIOS芯片坏的,换芯片也不行,说什么要OTP,不好做呀  详情 回复 发表于 2018-6-20 14:25
发表于 2018-6-20 14:25:31 | 只看该作者 �
oyzy2012 发表于 2018-6-20 14:24
这鱼不知道会不会回来,我也担心这个问题
OTP很早以前就有了,这个联想的THINK经常搞,你刷的时候注意,选BIOS选代OTP后缀的就行  详情 回复 发表于 2018-6-24 13:31
发表于 2018-6-20 17:32:47 | 只看该作者 �
这样的机器你找不到方法的时候,这个方法也不错
发表于 2018-6-20 17:50:13 | 只看该作者 �
会不会不稳定
发表于 2018-6-22 09:43:34 | 只看该作者 �
不知道会不会不稳定,机器已经给别人去啦
发表于 2018-6-24 12:55:34 | 只看该作者 �
也有可能是静电,但是不能靠运气的, 还是要仔细查看
有时候实在是找不出原因的时候只能怀疑是CPU啦  详情 回复 发表于 2018-6-25 14:30
发表于 2018-6-24 13:31:07 | 只看该作者 �
oyzy2012 发表于 2018-6-20 14:25
现在修机器真是难,碰到CPU有问题的,要放弃,前几天碰到个BIOS芯片坏的,换芯片也不行,说什么要OTP,不 ...
发表于 2018-6-25 14:29:37 | 只看该作者 �
我也知道要选的,但是总是觉得麻烦
发表于 2018-6-25 14:30:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-25 15:25:57 | 只看该作者 �
          这个做BGA稳定吗。。。
发表于 2018-6-25 15:32:33 | 只看该作者 �
CPU虚焊,还能怎么样呀,只能这样修啦
