查看: 2166|回复: 4
三星 788DF 烧LM2470TA 讨论
发表于 2009-6-23 18:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
三星 788DF  烧LM2470TA  80V供电直接短路 不通电  换LM2470TA 和供电二极管. 电压正常
   +B电压 143V  三色枪电压80V  灯丝5V正常  G2 168V左右 G1   -100V 左右 请问各位 有这方面的经验没 借鉴下 给点意见 反正就是 开关 指示灯. 都正常了 但是屏幕无显示
发表于 2009-6-23 19:30:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
"三色枪电压80V  灯丝5V正常 G1   -100V 左右"这三个都不正常,正常的三枪电压是50-60V,灯丝是7.0,G1是
-20V--30V.
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-6-23 20:58:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
视频处理芯片也要换一下
也在尾板上
发表于 2009-6-23 21:01:26 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这个显示器是进水烧了的  诶   好不容易修亮了指示灯   开机高压都来了 就是不亮喔..
发表于 2009-6-26 10:04:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
G1  -100V  能亮起来吗?  查亮度控制 相关电路。
