查看: 2937|回复: 3
[飞利浦]
AOCT3264M通电亮绿灯,不能二次开机。
发表于 2018-6-18 07:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送过来自用AOC 32寸电视,说通电灯亮屏幕不亮。接过机器通电绿灯亮在按任何按键没有反应,初步判断主板和按键板故障。迅速拆机检测按键板没有漏电现象,目测电源板电容正常,怀疑主板程序损坏,买了一份刷上机器正常开机。刷程序注意板号和屏型号和我提供的图片一样在刷,不一样不要刷会引起其他故障 AOC_T3264M.BIN TPT315B5_TAT01屏715G5635.rar (6.33 MB, 下载次数: 19)
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015-1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-20 17:02:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 今天碰上一样故障一样的机器
发表于 2018-9-21 09:28:08 | 只看该作者 �
两天前遇到一模一样的机子和故障,重写数据后正常,我用的是1199编程器不能在线读取这块主板,只能把芯片拆下来写,不知道你们的编程器能不能在线读取这块板,主芯片是RTD2648.
发表于 2018-9-21 18:32:24 | 只看该作者 �
刷一个看看,可以就好哦哦哦噢噢。。。
