查看: 2264|回复: 5
联想G40 版本NM-A141 REV 1.0不出待机电压3.3V 5V 维修经验
发表于 2018-6-17 17:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G40 版本
NM-A141 REV 1.0
故障:不出待机电压3.3V 5V
维修经验:测试19V 正常 待机芯片正常 无3.3V 5V 输出。
            打开图纸测试待机芯片各脚电压 电阻正常,后级无短路 等故障,
           保护电路和启动电路有问题。。。。
         把PQ12拆掉?,待机正常 3.3V 5V 。。。。。
   换了1个PQ12,正常出待机了 。。。。。
发表于 2018-6-17 20:18:45 | 只看该作者 �
楼主,你修机器太牛逼啊!简单几下就搞定了啊?
发表于 2019-8-4 12:05:58 | 只看该作者 �
这个是什么信号啊
发表于 2019-8-4 13:11:00 | 只看该作者 �
不错,楼主三下五去二就修好了,
发表于 2019-8-4 15:29:25 | 只看该作者 �
很细心啊,二级供电有时候不好修
发表于 2019-9-8 23:18:19 | 只看该作者 �
努力学习维修技术
