查看: 8371|回复: 34
修主板用的电源应该怎样改造一下,我想在电源上带个开关的???
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-28 01:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  看修理电脑的那些师傅们在测主板都在电源上加了一个手动开关,类似床头灯开关那样(ON,OFF).我觉得应该是两根线一端接开关,另一端接 黑线(地线)和绿线(启动),是这样吗?
  如果是这样,要打开电源用烙铁焊到黑线和绿线上??? 还是直接在线上开个口接上??
  请各位有经验的谈谈做法!!先谢谢了!
发表于 2007-7-28 01:40:42 | 只看该作者
回复 #1 新手新手 的帖子
开关是串接在绿线(PS-ON)上的.控制PS-ON(3-5V电压)断开与闭合.
[ 本帖最后由 张京一 于 2007-7-28 01:46 编辑 ]
发表于 2007-7-28 09:31:39 | 只看该作者
我做过,但是强制启动一般不用,会烧更多东西的/
发表于 2007-7-28 11:34:09 | 只看该作者
不晓得,我觉得好像跟原来AT电源一样控制220输入通断吧,这样断电方便些
发表于 2007-7-28 17:13:52 | 只看该作者
我早就改了,我是切断220V总电源,这样很安全,看图!我把原来的电源接口去掉了,找了一个AT电源的开关,正好能插进这个口,安装好,连接220V电源,只有这个开关开了,电源才能进了。修主板时很安全的。
[ 本帖最后由 新潮科技小俊 于 2007-7-28 17:23 编辑 ]
发表于 2007-7-28 17:38:38 | 只看该作者
我用的也是接在220V上的
大多都是这样接的
发表于 2007-7-28 18:28:05 | 只看该作者
把AT开关直接连接到绿线和黑线,这样做可以么
发表于 2007-7-28 19:01:54 | 只看该作者
楼上的回答大多没理解楼主的问题,
1.加个220V的开关只是控制市电通断;
2.把开关加在黑线与绿线之间那是强制上电;
发表于 2007-7-28 22:09:00 | 只看该作者
发表于 2007-7-28 23:08:04 | 只看该作者
好主意,明天就去搞一个。。。。。。。。。。
发表于 2007-7-28 23:11:12 | 只看该作者
发表于 2007-7-29 02:05:23 | 只看该作者
看来大多数人不理解只控制PS-ON的意义和作用.
要控制220V市电何必麻烦呢,现在的电源插座都带开关,也是可以及时断开的啊.没必要当作技改项目吧!
那种短绿线和黑线的方法就更不可取了.
[ 本帖最后由 张京一 于 2007-7-29 02:14 编辑 ]
发表于 2007-7-29 11:55:00 | 只看该作者
那具体的是怎么连接比较合理呢?我拆了个AT开关~
发表于 2007-7-29 12:00:19 | 只看该作者
直接从D型口的一根线接开关就行了
发表于 2007-7-30 19:30:41 | 只看该作者
当然是找220V的那根线断开接开关。
12楼没修过主板,
断总电源那其他设备也没电啦
发表于 2007-7-30 21:30:56 | 只看该作者
原帖由 亚当的家 于 2007-7-30 19:30 发表
当然是找220V的那根线断开接开关。
12楼没修过主板,
断总电源那其他设备也没电啦
专修主板的接个开关控制220?玩笑开大了,那样做是维修电工的活.
发表于 2007-7-31 08:34:35 | 只看该作者
千万不要强制开机哦      控制220V的通断是可以的哈
发表于 2007-7-31 09:20:52 | 只看该作者
回复 #16 张京一 的帖子
这位兄弟,你说错了,为什么要控制220V,你知道吗?比如一块主板5VSB短路,你只要一插电,ATX电源的5V待机电压就会有输出,这时的负载短路,ATX电源会发出唧唧的叫声,时间一长就会把主板烧的更严重,或者把ATX电源烧坏。
发表于 2007-7-31 20:09:30 | 只看该作者
带开关的电源很多,实在不行就去找一个坏了的外壳换过来就是了
发表于 2007-8-2 00:03:43 | 只看该作者
我的早改了,控制220v总开关安全的很。
