查看: 3950|回复: 22
ThinkPAD E40开机不显 报警2声
发表于 2018-6-16 20:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
ThinkPAD E40开机不显 报警2声,可按开机键关机,AMD显卡,这机器 公认的散热问题,钢管漏气;显卡芯片问题
没有显卡芯片,只能重做芯片试下,芯片有黑胶,拆的时候要注意。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2
发表于 2018-6-16 20:53:00 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你的 显示屏 是红色的???????
不是 win10更新就这个颜色  详情 回复 发表于 2018-6-16 21:10
发表于 2018-6-16 21:10:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
H55 发表于 2018-6-16 20:53
你的 显示屏 是红色的???????
不是   win10更新就这个颜色
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-17 13:08:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这款amd的光说做一遍用不住。 那种英特尔的还行。 能用住了     。
发表于 2018-6-17 14:40:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器就爱坏热管和显卡。很烦
发表于 2018-6-19 12:04:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一看就是老老司机,  这机是第二次做显卡了  第一次是好几声   具体几声不知道了好几年了
发表于 2018-6-19 12:15:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这么老的机子E40爱坏显卡显存。。。。
发表于 2018-6-19 12:18:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般加焊下可以把????????????
加焊也是可以的,怕返工  详情 回复 发表于 2018-6-20 20:08
发表于 2018-6-19 12:39:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-6-19 12:42:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个老机子现在都还在修啊,居然还装win10
自己用的机子,win10+固态 速度还不错  详情 回复 发表于 2018-6-20 20:06
发表于 2018-6-19 12:44:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这机子不管换,还是加焊都会返修,AMD的没办法
发表于 2018-6-19 13:24:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
感谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,下次遇到了会注意。。。。。。。。
发表于 2018-6-19 13:38:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-6-20 20:06:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2018-6-20 20:08:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊也是可以的,怕返工
我这阵子已经返修一个了。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-21 12:45
发表于 2018-6-21 01:11:13 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
我看见第一张图片我就不由自主的打开了微信,然后点开了扫一扫{:mocs_12:}
发表于 2018-6-21 11:05:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-6-21 11:34:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我自己也用的这种显卡爱坏的。 我自己吧后壳割的洞。 散热器能直接卸下来【不用拆外壳】。出问题吧风枪对上吹一下。就好。又能用一段时间。 就看个视频。图纸。 没问题
发表于 2018-6-21 11:39:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机器显卡都是散热器不散热导致的
发表于 2018-6-21 12:45:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dewfn99 发表于 2018-6-20 20:08
加焊也是可以的,怕返工
我这阵子已经返修一个了。。。。。
