查看: 1154|回复: 2
富士通 CMOS不保存时间。
发表于 2018-6-16 14:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通AH531  CMOS时间不保存。电池不开机,用适配器可以开机。但是拔掉适配器时间就还原了。  RTC电路电压全都在正常。 是不是南桥坏了。看到好多的帖子都没有好。 不知道有没有大神修好过。
发表于 2018-6-16 16:58:41 | 只看该作者 �
查线路正常,就考虑南桥,时间不保存,有时候电池座子也会这样。
座子有问题,不会有3V电压的吧、  详情 回复 发表于 2018-6-16 17:16
发表于 2018-6-16 17:16:59 | 只看该作者 �
座子有问题,不会有3V电压的吧、
