查看: 8225|回复: 16
修复LA-8554P不充电,BQ738正常与不正常时,电压和波形的整理,资料贴
发表于 2018-6-15 20:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统显示“未充电”……充电芯片和电池坏。
秒杀的故障,不写修复过程。此贴是资料贴,统计BQ738充电电路的重要电压和波形,供有需要的人参考。
参考应用了BQ738的图纸进行的故障电压标注:
电池隔离mos管未导通时,G和S电压跟随16.67V,拆除充电上管或充电电感后,其G级和S级都是0.8V。更换充电上下管和隔离管依旧,可见这是正常的。
修复前(上管G不对):
修复后:
激活失败:
电池插在主板上测量为0V,用可调8V和16.5V均激活失败,强充一开始时出现过几秒钟的0.5A电流,之后一直为0A,同事把电池拿去拆了,激活电芯成功,装上电芯整电池仍然不充电,激活失败原因未知,应该是电池内部电路坏。
原电池激活失败后,未知原因导致充电电感的电压不再跳,变成了固定的16.67V,拿新电池单电池成功开机了1次,但之后单电池再也开不了,系统里面也显示未充电,直到更换充电芯片后,主板充电电路才真正ok。正常充电电压是16.5V
电池坏了在系统里面的表现:
(下图为修复充电电路后用原电池测试)
主板高清图:
参与人数 7下载分 +26 +26 收起 理由
没有过分别 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学着 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竹竿小侠 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhangxuhvi + 5 + 5 精品文章
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-6-15 21:58:04 | 只看该作者 �
弱弱的问一下。电池怎么激活呢。这个没玩过呢。
电池激活修复得用电池内部管理芯片的解码设备弄 一套设备挺贵的 厂家封锁垄断而已  详情 回复 发表于 2018-6-15 22:11
发表于 2018-6-15 22:03:57 | 只看该作者 �
楼主真细心,佩服
发表于 2018-6-15 22:11:52 | 只看该作者 �
苹果的电池激活过,这机器电池激活失败,不知道原因  详情 回复 发表于 2018-6-16 08:45
发表于 2018-6-15 22:21:16 | 只看该作者 �
前几天也碰到那种 电池已接通 未充电  可是电池明明昨天还在用 就是忘记了关 电用光了 充了好久没反应 就上可调 9.5充下有电流 充十几分钟自己慢慢掉到0.5A 我马上拔下装到笔记本里 没想到真的有电了 现在都正常了  这种情况我觉得应该是时间不能久 时间久了这电池就真的激活不了了
看电池,看本本型号。我曾经激活过几个电池,这种14.8V的新机器电池,目前是第一次激活,失败原因未明  详情 回复 发表于 2018-6-16 08:47
发表于 2018-6-16 08:03:43 | 只看该作者 �
结果是充电新品坏了吗,我表示电池从来都没有强行激活过,一般都是换。
发表于 2018-6-16 08:12:16 | 只看该作者 �
我说我怎么激活都不行呢,换了好使的电芯都不行
同事拆开电池,单独激活电芯,装上却不行,内部电路出问题了吧  详情 回复 发表于 2018-6-16 08:46
发表于 2018-6-16 08:45:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-16 08:46:22 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-16 08:47:27 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2018-6-15 22:21
前几天也碰到那种 电池已接通 未充电  可是电池明明昨天还在用 就是忘记了关 电用光了 充了好久没反应 就上 ...
发表于 2018-6-16 08:54:15 | 只看该作者 �
楼主真细心,佩服
发表于 2018-6-16 09:59:02 | 只看该作者 �
听他们说电池里面的小板有程序的,电放完了,或者短路了,就保护了,再也不会输出了
发表于 2018-6-16 10:28:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,充电电路 一直不太好修的
发表于 2018-6-16 11:00:44 | 只看该作者 �
很有价值的资料
发表于 2018-6-16 17:14:50 | 只看该作者 �
看了这个资料,对电池激活有了一定的认识,感谢分享,继续学习大神们的各种分享
发表于 2018-6-16 19:28:22 | 只看该作者 �
解码设备?刷内部电池码片是吧,电池价值不高,换电池的量也低,所以研究这个的人很少  详情 回复 发表于 2018-8-31 00:06
发表于 2018-8-31 00:06:13 | 只看该作者 �
