查看: 891|回复: 6
U80V 2.2 不出5V
发表于 2018-6-15 17:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
板子二修貌似上家只动了BIOS
待机电流0.018触发0.038 刷了5个BIOS原故障
后发现5V没出来,发现开启没电压 查EC的6个条件都正常 BIOS的电压波形都正常 换过了EC原故障la
强拉3V给5V的开启 5V出来了电感前端后端波形都正常  但电流0.014触发0.018
求大神给些思路
发表于 2018-6-15 17:02:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
补充下没强拉5V的时候PWRBTN有动作
强拉5V出来后 PWRBTN完全没动作
3 5V是在小板上的 点位图没小板那块
发表于 2018-6-15 17:37:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸呢 5V是不是触发之后出来的 既然PWRBTN有动作 为什么不查查南桥的工作条件
应该和3V同时出来吧 通过VSUS_ON一起出来  详情 回复 发表于 2018-6-15 18:20
发表于 2018-6-15 18:03:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
是否电压被拉低?
5V 没短路断开节点也不行 而且电感上电和触发瞬间都没动作  详情 回复 发表于 2018-6-15 18:21
发表于 2018-6-15 18:20:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有图纸么 传上来看看 你确定3 5V是一路控制信号?SUSON应该是触发之后的信号啊 ALW信号才是触发之前的  详情 回复 发表于 2018-6-15 18:24
发表于 2018-6-15 18:21:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
he1030 发表于 2018-6-15 18:03
是否电压被拉低?
5V 没短路断开节点也不行
而且电感上电和触发瞬间都没动作
发表于 2018-6-15 18:24:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
