查看: 2340|回复: 4
[已解决]
LA-B753P找不到独显维修
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,下载分大于5可以抢楼
发表于 2018-6-15 00:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 �
板号A-B753P
故障:不开机
维修:开机检测发现显卡供电那里的电容烧了,拿掉烧坏的电容,量了一下不短路,上电亮机,发现电流低,量显卡供电,没有,显卡凉凉的,找到供电芯片PU600,第九脚没有供电,飞线,上电,OK!维修完成
参与人数 1 +2 收起 理由
捷杰电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-6-15 08:36:56 | 只看该作者 �
厉害 学习了
回复
发表于 2018-6-15 08:57:36 | 只看该作者 �
烧成这样了,都没穿!运气不错。
回复
发表于 2018-6-15 10:38:14 | 只看该作者 �
那里电容烧了铜皮也烧了导致去芯片供电也断线一起无显卡供电
回复
发表于 2018-6-15 16:46:46 | 只看该作者 �
幸好没有穿 技术不错 学习了  谢谢分享
回复
