查看: 3160|回复: 5
[摄像头故障]
小修苹果6无后照相
发表于 2018-6-14 20:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户送来一台小6,说是没照相,拿到机器看到机器屏里有进水的痕迹,问了客户说是刚买手机的时候进的水,在售后换过电池,其它没修过,测试无后照相,找个新的摄像头装上还是没照相,看来不是摄像头的问题,那就查主板吧,先从座子阻值查起,测到第11脚的时候发现这个MIPI数据没有阻值,应该是断路,查电路图发现11脚是通过L2333的电感直通CPU的,先换了再说,除胶的时候发现两个温度检测电阻也掉了,补上两个,开机测试摄像头正常工作,维修完成
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-14 21:00:36 | 只看该作者 �
为什么不露个脸,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-6-14 22:08:38 | 只看该作者 �
厉害了,思路与手工都很好,学习了~
发表于 2018-6-14 23:35:28 | 只看该作者 �
好厉害的技术,完美中的高手,弄钱的节奏好简单
发表于 2018-6-16 19:57:11 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-7-12 15:19:22 | 只看该作者 �
看你们赚钱都好简单啊 我怎么碰不到这么简单的活呢 电感一连 票子到手
